[O1] Jakie dystanse do ori głośników.
  • Peti-22822
    • 31
    Zamieszczone przez Arti23
    szkoda, westwi78, nie wiem czy to ma znaczenie ale z tego co widzę macie 1.9 TDI a ja 2.0 TDI.
    już doszedłem co tak gwiżdże, to turbina, poprzednio miałem AGR'a i nim turbinę zupełnie inaczej było słychać
    ja miałem DSG w BKD, poza tym te skrzynie są takie same, ale jak Ci tak ciągle gwiżdże sprężarka to chyba nie jest za dobrze...
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam mam zamiar wygłuszyć drzwi i mam dylemat czy takie dystanse: http://allegro.pl/item943223238.html będą pasować do ori głośników w skodzie O1 czy jakiś inny rozmiar, i czy trzeba wycinać coś w boczku jakiś plastik czy pasuje wszystko bez żadnych ingerencji w boczek ? Proszę o info z góry dzięki pozdrawiam
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • JanuszSz
      • 2835
      Masz tutaj porządne dystanse.Większość aut u nas jeździ z nimi.:
      Uwaga!Przy zakupie głośnikĂłw Power Bass dystanse za 1zł! Dystanse lakierowane oraz impregnowane 3 warstwy. Zastosowanie:Dystans z MDFu pod głośnik 165mm do skody octavi 1.Dystans przykręcany jest w te same miejsca co fabryczny plastikowy adapter. Wymiary pierścienia to otwĂłr na głośnik 144mm grubość 40mm.Uwaga: zalecany montaĹź przy uĹźyciu śrub z łbem zamkowym (z gwintem metrycznym M6) wymaga to wyjecia fabrycznych plastikowych kołkĂłw mozna zamĂłwić kpl 6 śrub z nakretkami (dodatkowa opłata 2zł za kpl) otwory pod wkrety mocujące głośnik trzeba zawiercić wiertłem (2-3mm)  zapobiegnie to ukręceniu wkrętĂłw lub rozwarstwieniu pierścienia dystans mdf daje się przykrecić do drzwi tylko w jednej pozycji   Wszystkie dystanse po frezowaniu są szlifowane a następnie nanoszone są 3 specjalne warstwy zabezpieczające przed wilgocią. Szlifowanie powierzchni dystansu po frezowaniu jaki i w trakcie lakierowania pozwala uzyskać szczelną i gładką błyszczącą powłokę na całej powierzchni mdfu rĂłwnieĹź linii cięcia co skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza mdfu.,Octavia 1 - dystans MDF pod głośnik 165mm (2 sztuki)
      • Krzycho-63
        • 628
        Tak-będą pasowały.W boczku nic nie wycinasz.Są pod głośniki o średnicy 165mm,a takie są w octavii.Odkręcasz fabryczne dystanse plastikowe i w ich miejsce montujesz te z mdf-u.Oczywiście potrzebne są dłuższe śrubki.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • ziutsane
          • 2376
          Tak jak pisze kolega wyzej. Usuwasz tylko te plastikowe cos na mocowanie srub, dajesz sruby metryczne (chyba fi 6 jak dobrze pamietam), wygluszasz drzwi (dobrze by bylo zatkac blacha alu np. 2mm na nitach albo zrobic wzmocnienie z zywicy) i cieszysz sie lepszym dzwiekiem z serii. Masz podstawe, zeby szukac odpowiedniego zestawu na przod jak cos :diabelski_usmiech
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
          • jacog
            • 420
            • Felicia I (6U1)
            O ile głebszy może być głosnik jeżeli zastosuje się dystanse z MDF jak powyżej? Oryginalny plastik z tego co mierzyłem nie pozwala na głośnik głębszy niż 55mm (ale grubości tego plastiku zapomniałem zmierzyć), dystanse z POWE maja 40mm grubości jak widze.
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez jacog
              Ja mam głośniki o głębokości 60 mm.Z tego co patrzyłem to przy głębszych głośnikach i dużym magnesie,trzeba lekko podciąć blachę mocowania prowadnicy szyby(nie prowadnicę).
              2.0 TDI CR 170 KM
              • jacog
                • 420
                • Felicia I (6U1)
                No właśnie chciałbym uniknąć podcinania a 60mm to może być na styk (chce kupić Helix DB 62.1). Zdemontuje dziś głośnik, zmierzę jaką grubość ma oryginalny plastik i wszystko będzie jasne.
                • mamaj12
                  • 1956
                  jacog, ja u siebie zagiąłem
                  obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                  • jacog
                    • 420
                    • Felicia I (6U1)
                    mamaj12, pewnie i ja tak zrobie bo ta blacha jest płycej niż myślałem. Grubości plastikowego dystansu nie udało mi się zmierzyć bo to do czego jest dostęp po wykręceniu głośnika ma nieregularną grubość
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Ja wycialem w p....u ta blache
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
